Какие функции доступны на велосипеде версии g20? Hiper Engine BX640 Space Gray [Ответы 1]
Вопрос 658961
User_q658961, Редмонд
Какие функции доступны на велосипеде версии G20?
На велосипеде версии G20 доступны следующие функции:
1. Уровни режима вспомогательного педалирования
2. Индикатор уровня заряда батареи
3. Кнопка «-»
4. Кнопка «М»
5. Кнопка «+»
Длительное нажатие кнопки «М» включает и выключает велосипед. При бездействии в течение 10 минут, велосипед автоматически выключится. Короткое нажатие на кнопки «+» и «-» переключает режимы вспомогательного педалирования. Всего доступно 4 режима: выключен, низкий уровень, средний уровень, высокий уровень. При выключенном режиме вспомогательного педалирования, велосипед может двигаться на педалях без помощи мотора или от мотора при нажатии на ручку газа на руле. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/855524/10
