Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации электросамоката? Hiper Stark DX801 Black [Ответы 1]
Вопрос 658973
User_q658973, Редмонд
При эксплуатации электросамоката необходимо использовать защитное оборудование, чтобы снизить риск получения травм. Не рекомендуется ездить на общественных дорогах, автомагистралях и автострадах. Следует поддерживать умеренную скорость и быть внимательным к потенциальным опасностям. При быстром торможении существует риск падения и получения серьезной травмы из-за потери сцепления. Запрещается кататься на электросамокате во время дождя и не допускать попадания влаги. Не следует проезжать через лужи или другие водные объекты. Также не рекомендуется ездить на высокой скорости по лежачим полицейским, порогам и другим неровным поверхностям. Не стоит кататься вверх и вниз по лестницам и перепрыгивать через препятствия. Если ваша модель электросамоката не оборудована ножным механическим тормозом в заднем крыле, не стоит наступать на крыло, чтобы не повредить его. Не нажимайте рычаг газа при ходьбе с электросамокатом и избегайте контактов шин/колес с препятствиями/помехами. Не рекомендуется перевозить на руле тяжелые предметы и вращать руль во время движения на высокой скорости. Не убирайте руки с руля во время езды и не управляйте электросамокатом одной рукой. При управлении электросамокатом не разговаривайте по мобильному телефону и не надевайте наушники. Важно помнить, что электросамокат предназначен только для одного пользователя, поэтому не следует кататься на нем вдвоем или брать пассажиров. Также не рекомендуется кататься вместе с ребенком. После катания не трогайте мотор-колесо, так как оно может быть горячим. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/855539/10
