![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации электросамоката? Hiper Triumph M120 Black [Ответы 1]](/images/1643272/pimg_3326281.jpg)
Вопрос 658978
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации электросамоката? |
При эксплуатации электросамоката необходимо использовать защитное оборудование, чтобы снизить риск получения травм. Не рекомендуется ездить на общественных дорогах, автомагистралях и автострадах. Следует поддерживать умеренную скорость и быть внимательным к потенциальным опасностям. При быстром торможении существует риск падения и получения серьезной травмы из-за потери сцепления. Запрещается кататься на электросамокате во время дождя и не допускать попадания влаги. Не следует проезжать через лужи или другие водные объекты. Не рекомендуется ездить по лежачим полицейским, порогам и другим неровным поверхностям на высокой скорости. Также не стоит кататься вверх и вниз по лестницам и перепрыгивать через препятствия. Не рекомендуется нажимать рычаг газа при ходьбе с электросамокатом и избегать контактов шин/колес с препятствиями/помехами. Не следует перевозить на руле тяжелые предметы и вращать руль во время движения на высокой скорости. Важно не убирать руки с руля во время езды и не управлять электросамокатом одной рукой. При управлении электросамокатом не рекомендуется разговаривать по мобильному телефону и надевать наушники. Электросамокат предназначен только для одного пользователя, поэтому не стоит кататься на нем вдвоем или брать пассажиров. Также не рекомендуется кататься вместе с ребенком. После катания не следует трогать мотор-колесо, так как оно может быть горячим. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/855543/12 |
