Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации электросамоката?
Hiper Voyager MX3 Black
Вопрос 658985
| Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации электросамоката? |
| При эксплуатации электросамоката необходимо использовать защитное оборудование, чтобы снизить риск получения травм. Не рекомендуется ездить на общественных дорогах, автомагистралях и автострадах. Следует поддерживать умеренную скорость и быть внимательным к потенциальным опасностям. При быстром торможении существует риск падения и получения серьезной травмы из-за потери сцепления. Запрещается кататься на электросамокате во время дождя и не допускать попадания влаги. Не следует проезжать через лужи или другие водные объекты. Не рекомендуется ездить на высокой скорости по лежачим полицейским, порогам и другим неровным поверхностям. Также не рекомендуется кататься вверх и вниз по лестницам или перепрыгивать через препятствия. Если ваша модель электросамоката не оборудована ножным механическим тормозом в заднем крыле, не стоит наступать на крыло, чтобы не повредить его. Не нажимайте рычаг газа при ходьбе с электросамокатом и избегайте контактов шин/колес с препятствиями/помехами. Не перевозите на руле тяжелые предметы и не вращайте руль во время движения на высокой скорости. Важно не убирать руки с руля во время езды и не управлять электросамокатом одной рукой. При управлении электросамокатом не рекомендуется разговаривать по мобильному телефону и надевать наушники. Электросамокат предназначен только для одного пользователя, поэтому не следует кататься на нем вдвоем или брать пассажиров. Также не рекомендуется кататься вместе с ребенком. После катания не стоит трогать мотор-колесо, так как оно может быть горячим. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/855547/10 |
