![Какие причины и способы устранения неисправностей устройства? LG SNH5 [Ответы 1]](/images/1643304/pimg_3326425.jpg)
LG SNH5
Вопрос 659004
Какие причины и способы устранения неисправностей устройства? |
Устройство может работать ненадлежащим образом по следующим причинам: - Попробуйте отключить питание данного устройства и подключенного внешнего устройства (телевизора, сабвуфера, DVD-плеера, усилителя и т.п.) и затем включите их вновь. - Отсоедините шнур питания данного устройства и подключенного внешнего устройства (телевизора, сабвуфера, DVD-плеера, усилителя и т.п.), а затем попытайтесь вновь присоединить их. - Прежние настройки могут не сохраниться, если питание устройства будет отключено. Если нет питания, возможные причины: - Шнур питания не подключен. Включите в розетку шнур питания. - Проверьте, есть ли электричество в сети. Проверьте это подключением других электронных устройств. Если отсутствует звук, возможные причины: - Выбран неверный источник входного сигнала. Проверьте источник ввода и выберите корректный источник входного сигнала. - Функция отключения звука активирована. Нажмите [ (Выкл. звук) или отрегулируйте уровень звука, чтобы дезактивировать функцию отключения звука. - При подключении к внешнему устройству (приставке, устройству Bluetooth и т.д.), необходимо отрегулировать уровень громкости устройства. Если нет звука сабвуфера, подключите устройство и сабвуфер. Если пульт ДУ работает неправильно, возможные причины: - Пульт ДУ находится слишком далеко от устройства. Для обеспечения работы пульта ДУ расстояние от него до устройства не должно превышать 7 метров. - Между пультом ДУ и устройством есть препятствие. Уберите препятствие. - Ресурс батареи в пульте дистанционного управления израсходован. Замените батарейки на новые. Если не работает функция AUTO POWER вкл/выкл, возможные причины: - Проверьте подключение внешнего устройства, такого как телевизор, DVD/Blu-Ray проигрыватель или Bluetooth устройство. - Проверьте состояние функции SIMPLINK на телевизоре LG и отключите SIMPLINK. - В зависимости от подключенного устройства данная функция может быть недоступна. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/855575/28 |
