Какие провода должны быть подключены к устройству и каким образом? Prology SMP-300 [Ответы 1]
Prology SMP-300
Вопрос 659010
User_q659010, Редмонд
Желтый провод устройства должен быть подключен к проводу с постоянным напряжением +12 В, даже при выключенном зажигании. Если Вы не нашли такого провода, то подключитесь к плюсовой клемме аккумулятора после блока предохранителя. Черный провод устройства должен быть подсоединен к заземленной металлической части автомобиля. Если Вы не смогли найти подходящий болт или винт, обратитесь за помощью к ближайшему дилеру Вашего автомобиля. Для обеспечения хорошего заземления удалите краску и грязь с тех областей поверхности, с которыми соприкасается провод. Синий провод предназначен для управления выдвижным механизмом автомобильной радиоантенны или питанием активной антенны. В случае сброса настроек устройства после выключения зажигания поменяйте местами подключение желтого и красного провода. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/855579/22
