Как проводить уход за посудомоечной машиной? Gorenje GV 51211 [Ответы 1]
Gorenje GV 51211
Вопрос 659038
User_q659038, Редмонд
Для ухода за посудомоечной машиной рекомендуется проводить следующие процедуры:
- Проверять фильтры перед циклом мытья и промывать их под проточной водой, проводить очистку всей системы фильтрации не реже одного раза в неделю.
- Использовать мягкую щетку при очистке фильтров грубой и тонкой очистки, избегая стука по фильтрам, чтобы не повредить их и не ухудшить производительность машины и не повредить посуду.
- Для очистки панели управления использовать мягкую слегка увлажненную ткань и после очистки вытереть панель насухо. Для фасада можно использовать полироль, но не следует использовать абразивные вещества, острые предметы, металлические щетки и губки.
- При очистке края дверцы использовать только мягкую слегка увлажненную ткань, чтобы избежать попадания влаги в замок и другие электрические компоненты, не использовать аэрозоли для чистки.
- Если посудомоечная машина оставляется в холодном помещении во время зимы, рекомендуется попросить сервисных инженеров выполнить определенные действия, такие как отключение электричества, перекрытие воды, отсоединение подводного шланга и удаление воды из него, а также удаление всей воды из корпуса фильтра с помощью губки.
- Подвижные разбрызгиватели необходимо регулярно чистить, чтобы избежать засорения форсунок и каналов для воды. Для этого следует открутить гайку, снять верхнюю часть подвижного механизма и разбрызгиватель, вымыть форсунки в теплой мыльной воде и использовать мягкую щетку для чистки отверстий, после чего установить их обратно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/855865/17
