Как заменить верхний нож на машине? Janome MYLOCK 4952 [Ответы 1]
Janome MYLOCK 4952
Вопрос 659058
User_q659058, Редмонд
Чтобы заменить верхний нож на машине, выполните следующие шаги: 1. Отключите питание машины и выньте вилку из розетки. 2. Откройте боковую крышку и крышку петлителя. 3. Отключите верхний нож. 4. Открутите шестигранный болт и снимите старый нож. 5. Установите новый нож в выемку держателя ножа и стопора. Затем слегка затяните шестигранный болт. 6. Поставьте держатель верхнего ножа в рабочую позицию. 7. Поворачивайте маховое колесо до тех пор, пока верхний нож не займет низшее положение. 8. Ослабьте шестигранный болт и отрегулируйте положение верхнего ножа так, чтобы край верхнего ножа заходил на 0,8-1,5 мм за край нижнего ножа. 9. Закройте боковую крышку и крышку петлителя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/855919/37
