Какие опции настройки доступны для посудомоечной машины? Gorenje GV56211 [Ответы 1]
Gorenje GV56211
Вопрос 659062
User_q659062, Редмонд
Для посудомоечной машины доступны следующие опции настройки:
- Опция 3:00 (Выкл.) и 3:01 (Вкл.), которая относится к использованию моющего средства «3 в 1» или «все в одном». Для достижения идеального качества мойки рекомендуется выбрать моющее средство или универсальный продукт, соответствующий вашим потребностям. Внимательно читайте инструкции на упаковке моющего средства и всегда соблюдайте их. При активации данной настройки при использовании моющего средства «3-в-1» программы автоматически адаптируются для достижения наилучшего результата мойки и сушки. В этом случае дозатор ополаскивателя не работает и его не нужно заполнять, а также требуется меньше соли для смягчения воды. Соль должна быть засыпана в отделение для соли.
- Опция 4:00 - 4:01 относится к громкости сигнала.
- Опция 5:00 (Выкл.) и 5:01 (Вкл.) предназначена для программы самоочистки, которая используется без посуды в машине с обычным моющим средством для посудомоечных машин, лимонной кислотой или другим чистящим средством для посудомоечных машин, представленным на рынке. Дополнительную информацию по удалению накипи можно найти в подразделе Накипь раздела Уход и очистка. Для запуска программы самоочистки необходимо активировать настройку и закрыть дверь. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/855928/10
