Какие возможные причины и решения для кодов ошибок 23? Gorenje GV 53311 [Ответы 1]
Gorenje GV 53311
Вопрос 659068
User_q659068, Редмонд
Возможные причины и решения для кодов ошибок 23:
- Помутнение стеклянной посуды: использовать меньше моющего средства, если у вас мягкая вода, и выбрать самый короткий цикл для мытья стеклянной посуды.
- Пятна от чая или кофе: использовать ½ чашки отбеливателя и 3 чашки воды, чтобы вручную отмыть пятна.
- Желтая или коричневая пленка на внутренних поверхностях: приобрести специальный фильтр для воды.
- Белая пленка на внутренних поверхностях: для чистки интерьера использовать влажную тряпку и моющее средство для посудомоечных машин.
- Крышка диспенсера не закрывается: повернуть регулятор в положение OFF и задвинуть дверной замок на лево.
- В диспенсере осталось моющее средство: перезагрузить посуду правильно.
- Пар: нормальное явление, небольшой пар через отверстия рядом с замком во время сушки и слива воды.
- Черные или серые отметки на посуде: использовать полу-абразивные средства, чтобы удалить эти отметки.
- Вода остается на дне отстойника: это нормально, немного воды на дне отстойника вокруг сливного отверстия помогает сохранять уплотнения влажными.
- Переполнение диспенсера или пролитая ополаскивающая жидкость: быть осторожным, не переливать ополаскивающую жидкость, вытереть пролитую жидкость тряпкой.
- Посудомоечная машина протекает: машина стоит не ровно, выровнять машину по уровню.
При кодах ошибок Е1 (долго заливается вода) и Е4 (утечка воды) следует проверить, не открыт ли кран, затруднена ли подача воды или есть ли низкое давление в водопроводе. При обнаружении утечки воды следует закрыть кран подачи воды и обратиться в сервисный центр. Если небольшое количество воды вызвано переливом или незначительной утечкой, перед повторным включением машины следует вытереть ее. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/855966/26
