![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при подключении стиральной маши... Beko ELY 67031 PTYB3 [Ответы 1]](/images/1643696/pimg_3327969.jpg)
Вопрос 659070
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при подключении стиральной машины к электросети? |
При подключении стиральной машины к электросети необходимо следовать следующим мерам предосторожности: - Устройство должно быть подключено к розетке с заземлением, защищенной предохранителем на 16 А. - Подключение должно осуществляться в соответствии с местными нормами и правилами. - Прибор следует устанавливать таким образом, чтобы место подключения шнура питания к электросети было легкодоступным. - Если в вашем доме установлен предохранитель или автоматический выключатель, рассчитанный на ток меньше 16 А, обратитесь к квалифицированному электрику для установки предохранителя на 16А. - Напряжение в сети должно соответствовать напряжению, указанному в разделе «Технические характеристики». - Запрещается подключение изделия к сети электропитания с помощью удлинителей или розеток с несколькими гнездами. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/855967/12 |
