![Какие причины могут быть если индикатор не работает на водонагревателе? Atmor O/S/E 10 LT [Ответы 1]](/images/1643782/pimg_3328378.jpg)
Atmor O/S/E 10 LT
Вопрос 659084
Какие причины могут быть, если индикатор не работает на водонагревателе? |
Причинами неисправности индикатора на водонагревателе могут быть: 1) Не подключена вилка источника питания или плохой контакт. В этом случае необходимо проверить соединения между кабелем и вилкой, а также наличие тока в сети. Если проблема не устраняется, рекомендуется обратиться в сервисный центр или пригласить профессионального мастера. 2) Повреждена внутренняя или внешняя проводка. 3) Поврежден сам индикатор. 4) Сработала система защиты от перегрева. В случае неисправности индикатора рекомендуется обратиться в сервисный центр или пригласить профессионального мастера для устранения неполадок. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/856053/11 |
