Какие правила необходимо соблюдать при подключении стиральной машины? Beko ELB 67031 PTYA [Ответы 1]
Beko ELB 67031 PTYA
Вопрос 659094
User_q659094, Редмонд
Подключение должно осуществляться в соответствии с местными нормами и правилами. Прибор следует устанавливать таким образом, чтобы место подключения шнура питания к электросети было легкодоступным. Напряжение питания и допустимые характеристики предохранителя или автоматического выключателя указаны в разделе 'Технические характеристики'. Если в вашем доме установлен предохранитель или автоматический выключатель, рассчитанный на ток меньше 16 А, обратитесь к квалифицированному электрику для установки предохранителя на 16 А. Напряжение в сети должно соответствовать напряжению, указанному в технических характеристиках. Запрещается подключение прибора к сети электропитания с помощью удлинителей или розеток с несколькими гнездами. Замену поврежденного шнура питания должен производить только специалист уполномоченного сервисного центра. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/856087/11
