![Какие причины могут быть если кнопки на дисплее не реагируют на нажатие? Gorenje GV66161 [Ответы 1]](/images/1643877/pimg_3328791.jpg)
Gorenje GV66161
Вопрос 659098
Какие причины могут быть, если кнопки на дисплее не реагируют на нажатие? |
Возможные причины: кнопки загрязнены или нажаты слишком быстро после открывания двери. Способ устранения: протрите кнопки сухой или слегка влажной тканью. Если проблема не устраняется, проверьте, что дверца закрыта и корзины расположены горизонтально. Если проблема сохраняется, возможно, неисправен дверной замок. В этом случае, откройте дверь, нажмите и удерживайте кнопку опции Автоматическое открывание в течение 15 секунд, затем подождите 30 секунд и закройте дверь. Если проблема не устраняется, обратитесь в сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/856148/15 |
