![Какие шаги нужно выполнить для подключения стиральной машины к водопроводу? Beko ELB 57021 PTMS [Ответы 1]](/images/1643956/pimg_3329132.jpg)
Beko ELB 57021 PTMS
Вопрос 659109
Какие шаги нужно выполнить для подключения стиральной машины к водопроводу? |
Для подключения стиральной машины к водопроводу необходимо выполнить следующие шаги: 1. Подсоедините специальные шланги, которые входят в комплект, к водоприемным патрубкам стиральной машины. Красный шланг (слева) (макс. 90 °С) подсоединяется к патрубку для горячей воды, а голубой (справа) (макс. 25 °С) - к патрубку для холодной воды. 2. Для нормальной работы машины необходимо подавать воду под давлением в пределах от 1 до 10 бар (0,1-1 МПа). При этом расход воды при полностью открытом кране составит 10-80 литров воды в минуту. Если в водопроводе более высокое давление, необходимо установить редукционный клапан. 3. Если предполагается использовать прибор с двумя патрубками для подачи воды как прибор с одним подводом воды (холодной), следует установить заглушку на впускной клапан горячей воды (относится к изделиям, которые комплектуются заглушкой). Чтобы использовать оба подвода воды, выньте заглушку и уплотнения из впускного клапана на патрубке для горячей воды и подсоедините шланг для горячей воды (относится к изделиям, которые комплектуются заглушкой). 4. Модели с одним патрубком для подачи воды не следует подключать к крану горячей воды. В этом случае либо будет испорчено белье, либо сработает система защиты и машина перестанет работать. 5. Не используйте с новой стиральной машиной шланги подачи воды, уже бывшие в употреблении. Это может стать причиной появления пятен на белье. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/856227/9 |
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке стиральной машины?
