Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке стиральной машины... Beko ELB 57021 PTMS [Ответы 1]
Beko ELB 57021 PTMS
Вопрос 659110
User_q659110, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке стиральной машины?
При установке стиральной машины необходимо убедиться, что подсоединения к кранам холодной и горячей воды выполнены правильно, чтобы избежать горячего белья и его быстрого износа. Также следует затянуть все гайки вручную, не используя гаечный ключ. После подсоединения шлангов необходимо полностью открыть краны для проверки наличия протечек. В случае протечки следует закрыть кран, отвинтить гайку, проверить прокладку и тщательно затянуть гайку еще раз. Для предотвращения возможных протечек и ущерба, рекомендуется закрывать краны, когда машина не используется. При сливе воды необходимо правильно подсоединить конец сливного шланга к канализации или раковине, крепить шланг на определенной высоте и следить за тем, чтобы он не был скручен или прижат. Если шланг слишком длинный, его нужно обрезать, а если слишком короткий, можно использовать удлинительный шланг. Общая длина шланга не должна превышать 3,2 метра. При подключении к электрической сети необходимо использовать розетку с заземлением и предохранителем, соответствующим техническим характеристикам. Если в доме установлен предохранитель или автоматический выключатель на ток меньше 16 А, рекомендуется обратиться к электрику для установки предохранителя на 16 А. Напряжение в сети должно соответствовать указанным в технических характеристиках. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/856227/10
