![Какие возможные причины и решения для проблем с посудомоечной машиной? Zigmund & Shtain DW 89.6003 X [Ответы 1]](/images/1644102/pimg_3329480.jpg)
Вопрос 659127
Какие возможные причины и решения для проблем с посудомоечной машиной? |
Возможные причины и решения для проблем с посудомоечной машиной: - Перегорели пробки или сработал прерыватель: замените предохранитель и включите пробки, уберите все приборы, подсоединенные к той же розетке. - Не включено питание или низкое давление: убедитесь, что посудомоечная машина включена и дверца плотно закрыта, проверьте правильное подключение сетевого шнура и подсоединение шлангов, а также открыт ли кран. - Дверца устройства не закрыта или перегиб шланга: закройте дверцу машины до щелчка, проверьте дренажный шланг и грубый фильтр. - Засорение кухонной раковины или неправильно выбрано моющее средство: проверьте кухонную раковину, чтобы убедиться, что она хорошо сливает воду, используйте только специальные моющие средства. - Пена в кабине или разлился ополаскиватель: в случае появления пены откройте машину и дайте ей осесть, всегда незамедлительно вытирайте пролившийся ополаскиватель. - Внутренняя поверхность кабины покрыта пятнами или белый налет на внутренних поверхностях: для очистки используйте влажную губку с моющим средством для посудомоечных машин и резиновые перчатки. - Ржавчина на столовых приборах: нет защиты от коррозии, обратитесь к профессионалу. - Шум, стук в кабине устройства или стук в водопроводных трубах: прервите выполнение программы и устраните препятствия, переставьте приборы, в случае сомнений обратитесь к профессионалу. - После добавления соли не запустилась программа или следы соли в воде: всегда запускайте программу быстрой мойки без загрузки машины, с функцией 'Турбо', и только потом добавляйте соль, проверьте плотность закрытия крышки отсека смягчителя. - Распылитель бьет по предмету в корзине или столовые приборы не закреплены в кабине устройства: прервите выполнение программы и устраните препятствия, переставьте приборы. - Особенности установки или пересечение труб: влияния на работу устройства нет, в случае сомнений обратитесь к профессионалу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/856373/27 |
