Как заряжать аккумулятор roomba? Irobot ROOMBA681 [Ответы 1]
Irobot ROOMBA681
Вопрос 659139
User_q659139, Редмонд
Как заряжать аккумулятор Roomba?
Аккумулятор Roomba можно заряжать только от стандартной сети переменного тока 220В. Для подзарядки робота следует использовать только зарядные устройства, поставляемые в комплекте. Не рекомендуется использовать устройства других производителей, так как это может привести к недействительности гарантии. Также не следует использовать поврежденное зарядное устройство с поврежденным проводом или штепсельной вилкой. Заряжать аккумулятор следует только в помещении. Зарядное устройство робота Roomba оснащено защитой от перепадов электрического напряжения. Важно помнить, что нельзя прикасаться к зарядному устройству или роботу влажными руками. Перед тем как почистить робот, всегда необходимо отключить его от электросети и выключить двухкратным нажатием на кнопку CLEAN. Перед первым включением, чтобы активировать батарею Roomba, необходимо снять желтую защитную ленту аккумулятора. Сразу после приобретения робота рекомендуется сделать первую зарядку. Не запускайте Roomba раньше, чем кнопка Clean загорится немигающим зеленым. Рекомендуется держать Roomba подключенным к источнику питания (через Зарядное устройство или Зарядную Базу) все время, пока он не занят уборкой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/856455/8
