Как изменить базовые установки программы «шаббат»? Bosch Serie | 6 HBG578BS0R [Ответы 1]
Вопрос 659150
User_q659150, Редмонд
Как изменить базовые установки программы «Шаббат»?
Чтобы изменить базовые установки программы «Шаббат», следуйте инструкциям:
1. Установите переключатель выбора функций в нулевое положение.
2. Нажмите и удерживайте кнопку v примерно 4 секунды. На дисплее появится первая базовая установка.
3. При необходимости, измените установку с помощью регулятора температуры.
4. Для перехода к следующей установке используйте кнопку @.
5. Чтобы просмотреть все базовые установки и при необходимости изменить их, используйте кнопки A или @ в сочетании с регулятором температуры.
6. Для подтверждения изменений удерживайте кнопку v примерно 4 секунды. Все изменения базовых установок будут приняты.
Вы можете в любое время изменить базовые установки снова. Введенные вами изменения сохраняются даже после отключения электроэнергии. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/856666/19
