Какие технические характеристики у электрического кондиционера воздуха сплит-сис... Hyundai H-ARI19-07H-К [Ответы 1]
Вопрос 659152
User_q659152, Редмонд
Какие технические характеристики у электрического кондиционера воздуха (сплит-системы)?
Технические характеристики электрического кондиционера воздуха (сплит-системы) включают в себя следующие параметры:
- Выходная мощность (охлаждение) BTU (Вт)
- Выходная мощность (обогрев) BTU (Вт)
- Номинальная потребляемая мощность (охлаждение) Вт
- Номинальная потребляемая мощность (обогрев) Вт
- Параметры электропитания В/Гц
- Номинальная сила тока (охлаждение/обогрев) А
- Расход воздуха (внутренний блок) м3/ч
- Расход воздуха (наружный блок) м3/ч
- Уровень шума (внутренний блок) Дб(А)
- Уровень шума (наружный блок) Дб(А)
- Тип фреона
- Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев)
- Класс электрозащиты
- Степень защиты от влаги (внутренний блок)
- Степень защиты от влаги (наружный блок)
- Диаметр труб, жидкость/газ (дюйм)
- Максимальная длина трассы, м
- Максимальный перепад высот между блоками, м
- Заправочный вес фреона, (г)
- Диапазон рабочих температур: охлаждение, °С
- Диапазон рабочих температур: обогрев, °С
- Вес нетто, внутренний блок (кг)
- Вес нетто, наружный блок (кг)
- Вес брутто, внутренний блок (кг)
- Вес брутто, наружный блок (кг)
- Размеры прибора, внутренний блок (мм)
- Размеры прибора, наружный блок (мм)
- Размеры в упаковке, внутренний блок (мм)
- Размеры в упаковке, наружный блок (мм) Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/856691/4
