![Какие инструкции по подключению к электрической сети? Zigmund & Shtain MN 115.61 B [Ответы 1]](/images/1644551/pimg_3331103.jpg)
Вопрос 659165
Какие инструкции по подключению к электрической сети? |
Прежде чем подключить плиту к электросети, необходимо проверить соответствие значений напряжения и мощности на этикетке на дне плиты параметрам электрического кабеля. Плита должна использоваться в соответствии со стандартами сети, а также должно быть соблюдено 3мм расстояние при соединении. Для предотвращения перегрева и возгорания рекомендуется использовать адаптер или выключатель. При неправильном монтаже или неправильном использовании плиты, претензии к ущербу или телесным повреждениям, произошедшим по вине потребителя, не принимаются. При необходимости замены кабеля следует использовать теплопроводный кабель, который должен проводить электричество во всех направлениях. Силовой кабель, подключаемый к используемому производителем кабелю T-90, должен иметь 20мм соединение большего размера, чем другие желто-зеленые провода с заземлением. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/856822/6 |
