![Какие возможные причины и способы устранения неисправностей кондиционера? HITAIR HAC-07H/N1_20Y [Ответы 1]](/images/1644742/pimg_3331870.jpg)
Вопрос 659175
Какие возможные причины и способы устранения неисправностей кондиционера? |
Возможные причины неисправностей кондиционера могут быть отсутствие электропитания, сработавший автомат защиты, слишком низкое напряжение в сети, нажатая кнопка ВЫКЛ, разряженные батарейки в пульте ДУ. Для устранения этих неисправностей необходимо восстановить электропитание, обратиться в сервисный центр, обратиться в Энергонадзор, нажать кнопку ВКЛ или заменить батарейки. Другая возможная неисправность - посторонние предметы, мешающие доступу воздуха к наружному блоку. Для устранения этой причины необходимо убрать посторонние предметы. Также возможны проблемы с загрязненным и забитым фильтром, наличием источников тепла или открытыми окнами и дверьми. Для устранения этих причин необходимо очистить фильтр, удалить источники тепла, закрыть окна и двери. Если компрессор запускается, но вскоре останавливается, возможно причина в наличии посторонних предметов перед внутренним блоком, препятствующих воздухообмену. Для устранения этой причины необходимо убрать посторонние предметы. Если на дисплее появляются символы «ЕС», это означает, что сработало напоминание о необходимости произвести чистку внутреннего блока. Чтобы отключить напоминание, необходимо 2 раза нажать на кнопку «ОМ/ОГЕ» на внутреннем блоке за передней панелью. Если после всех попыток устранения неполадок проблема не решена, рекомендуется обратиться в авторизованный сервисный центр в вашем регионе либо к торговому представителю. Некоторые из перечисленных неисправностей могут быть нормальной ситуацией и не требовать дополнительных действий. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/857013/15 |
