Какие условия должно удовлетворять место расположения кондиционера? Primera PRMC-09MHNB2 [Ответы 1]
Вопрос 659193
User_q659193, Редмонд
Место расположения кондиционера должно удовлетворять следующим условиям: кондиционер следует устанавливать на горизонтальной поверхности для сведения до минимума шума и вибрации; он должен быть установлен рядом с заземленной вилкой, чтобы обеспечить доступ к поддону для сбора конденсата; блок следует располагать на расстоянии не менее 30 см от ближайшей стены, а лопасти горизонтальных жалюзи должны быть расположены на расстоянии не менее 50 см от препятствий. Важно не закрывать воздухозаборные и воздуховыпускные отверстия блока, а также окно приемника сигналов дистанционного управления, чтобы избежать повреждения блока. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/857153/14
