Как устранить проблему если кондиционер не включается при нажатии кнопки включен... Primera PRMC-09MHNB2 [Ответы 1]
Вопрос 659195
User_q659195, Редмонд
Как устранить проблему, если кондиционер не включается при нажатии кнопки включения/выключения питания?
Если кондиционер не включается при нажатии кнопки включения/выключения питания, возможно, поддон для сбора воды заполнен. Чтобы устранить эту проблему, выключите кондиционер, слейте воду из поддона для сбора воды и затем включите кондиционер снова. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/857153/23
