Какие шаги нужно выполнить для сборки вентилятора коло 5? Primera TFP-1503JС [Ответы 1]
Primera TFP-1503JС
Вопрос 659198
User_q659198, Редмонд
Какие шаги нужно выполнить для сборки вентилятора КОЛО 5?
Для сборки вентилятора КОЛО 5 необходимо выполнить следующие шаги: 1. Установите заднюю часть защитной решетки на панели моторного блока и закрепите ее гайкой. 2. Установите пропеллер на вал двигателя, совместив паз пропеллера со шпонкой вала двигателя. 3. Закрепите установленный пропеллер гайкой против часовой стрелки. 4. Закрепите декоративную панель на передней части защитной решетки при помощи саморезов. 5. Соедините переднюю и заднюю части защитной решетки. После сборки верхней части вентилятора, соедините стойку и верхнюю часть вентилятора в сборе, зафиксируйте соединение, используя винт регулировки наклона. Затем установите вентилятор на стол или другое неподвижное основание, и он будет готов к работе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/857175/5
