Какие причины неисправностей кондиционера и как их исправить? Rapid RAC-09 CE/N6 [Ответы 1]
Rapid RAC-09 CE/N6
Вопрос 659199
User_q659199, Редмонд
Причины неисправностей кондиционера могут быть следующими: заполненная емкость для сбора конденсата, низкая температура воздуха в помещении, открытые двери или окна, наличие мощного источника тепла, не подсоединен или заблокирован шланг выбросного воздуха, задана слишком высокая температура воздуха, забитый воздушный фильтр, установлен на наклонной или неровной поверхности, слышен шум при работе кондиционера, кондиционер не включается при нажатии кнопки, кондиционер не достаточно охлаждает воздух. Способы исправления: слить воду через дренажную заглушку, правильно задать температуру, закрыть двери и окна, удалить источник тепла из помещения, подсоединить и проверить шланг выбросного воздуха, очистить воздушный фильтр, установить на ровную горизонтальную поверхность, это нормальное явление, обратиться в сервисный центр или к торговому представителю, если проблема не решена после всех попыток устранения неполадок. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/857188/10
