![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации водонагревателя? Electrolux NP MINIFIX 3.5 TS [Ответы 1]](/images/1644958/pimg_3332859.jpg)
Вопрос 659209
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации водонагревателя? |
Перед началом эксплуатации необходимо подключить водонагреватель к системе водоснабжения, открыть кран, чтобы из подключенного выхода к водонагревателю душа или крана потекла вода, и только после этого включить нагрев. При отключении водонагревателя сначала выключается нагрев, потом закрывается кран подачи воды. Не используйте прибор, подвергшийся сильному охлаждению, дождитесь нормализации температуры. Не используйте прибор с поврежденной душевой насадкой или шлангом. Не подносите руку непосредственно к месту выхода воды перед использованием прибора, сначала необходимо проверить температуру воды на выходе. Необходимо отключить электропитание в случае отключения воды в процессе использования прибора. Не используйте штепсельную вилку для подключения прибора к электрической сети, для этой цели предназначен специальный медный провод воздушного выключателя. Шнур с вилкой может использоваться в моделях мощностью 3,5 кВт. Воздушный выключатель не является непосредственным контрольным выключателем водонагревателя; частое включение/выключение выключателя может отразиться на его чувствительности и привести к поломке. Установка прибора вне помещения запрещена. Установка прибора в помещении, не оборудованном системой водоснабжения и водоотведения, запрещена. Перед проведением технического обслуживания или ремонтных работ необходимо отключить прибор. Прибор не должен устанавливаться в помещении, в котором температура может опускаться ниже 0 °С. Прибор не должен устанавливаться в помещении, в котором возможно попадание воды на прибор. Водонагреватель должен быть установлен вертикально для обеспечения нормального функционирования реле потока. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/857229/7 |
