Какие условия должно удовлетворять место расположения кондиционера? Midea MPPDB-12HRN1-Q [Ответы 1]
Вопрос 659213
User_q659213, Редмонд
Место расположения кондиционера должно удовлетворять следующим условиям: 1) Кондиционер следует устанавливать на горизонтальной поверхности для сведения до минимума шума и вибрации. 2) Кондиционер следует устанавливать рядом с заземленной вилкой, к поддону для сбора конденсата (расположенному в задней части устройства) должен быть обеспечен доступ. 3) Блок следует располагать на расстоянии не менее 30 см от ближайшей стены. Лопасти горизонтальных жалюзи должны быть расположены на расстоянии не менее 50 см от препятствий. 4) Не закрывайте воздухозаборные и воздуховыпускные отверстия блока, а также окно приемника сигналов дистанционного управления, это может привести к повреждению блока. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/857279/7
