Какие меры необходимо принять перед размораживанием морозильника? Novex ND063142AW [Ответы 1]
Novex ND063142AW
Вопрос 659229
User_q659229, Редмонд
Перед размораживанием необходимо удалить все продукты из морозильника и применить меры для сохранения их температуры. Установите регулятор температуры в положение OFF и выключите прибор из сети. Подготовьте емкости для сбора воды и откройте сливное отверстие внутри и снаружи камеры. Для ускорения процесса размораживания можно использовать емкость с горячей водой, поставив ее внутрь морозильника. Иней и наледь можно механически счищать только при помощи деревянной или пластиковой лопаточки, чтобы не повредить поверхность или холодильный контур. По окончании размораживания морозильник необходимо вытереть насухо и после высыхания его можно снова включить в сеть и загрузить продуктами. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/857298/9
