![Как запустить генератор с использованием газа? Спец -HG-8000 [Ответы 1]](/images/1645039/pimg_3333269.jpg)
Спец -HG-8000
Вопрос 659247
Как запустить генератор с использованием газа? |
Для запуска генератора с использованием газа следуйте следующим инструкциям: 1. Подсоедините к газовому баллону редуктор из комплекта поставки. 2. Соедините его шлангом с газовым входом генератора. 3. Откройте вентиль баллона и установите ручку крана поперек крана. 4. Поставьте регулятор редуктора баллона в среднее положение. 5. Установите воздушную заслонку карбюратора в крайнее правое положение «открыто». 6. Вытяните до упора трос ручного стартера, при этом выключатель двигателя должен быть в положении «выкл». 7. Установите выключатель двигателя в положение «вкл». 8. Нажмите на клапан подачи газа на 2-3 секунды. 9. Возьмите ручку стартера и резко дерните за нее для осуществления пуска двигателя. 10. Если двигатель не запускается, то наиболее вероятная причина - низкое давление газа на входе в двигатель. Для его увеличения поверните регулятор баллонного редуктора в направлении символа «+» (по часовой стрелке). 11. Увеличив подачу газа, произведите повторный запуск. 12. При запуске генератора с электростартером, следуйте инструкциям с пункта 1 до пункта 8, а затем запустите генератор с помощью ключа электростартера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/857310/12 |
