![Какие предосторожности нужно соблюдать перед установкой микроволновой печи? Maunfeld MBMO.20.1PGB [Ответы 1]](/images/1645159/pimg_3333805.jpg)
Вопрос 659282
Какие предосторожности нужно соблюдать перед установкой микроволновой печи? |
1. Убедитесь, что напряжение питания соответствует значениям, указанным в технических характеристиках изделия. 2. Проверьте, что розетка имеет заземление в соответствии с нормами электробезопасности. 3. Убедитесь, что розетка подходит к вилке микроволновой печи. Если нет, замените розетку, обратившись к электрику или специалисту сервисного центра. 4. После установки обеспечьте свободный доступ к питающему кабелю и вилке изделия. 5. Не перекручивайте, не натягивайте, не пережимайте и не размещайте питающий кабель под днищем микроволновой печи. 6. Не рекомендуется использовать удлинители и тройники. Производитель не несет ответственности за ущерб, причиненный людям или имуществу при несоблюдении указанных предосторожностей или рекомендаций. Проверьте, что оборудование не повреждено при транспортировке. При обнаружении механических или иных повреждений обратитесь к продавцу перед установкой микроволновой печи в первый раз. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/857430/7 |
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при эксплуатации микроволновой печи?
Как встроить микроволновую печь в колону согласно инструкции на сайте www.maunfeld.ru?
