Какие инструкции по установке прибора предупреждения по монтажу? Maunfeld MBMO.20.8GB [Ответы 1]
Вопрос 659286
User_q659286, Редмонд
1. Извлеките печь и все материалы из коробки, освободите камеру печи.
2. Проверьте внимательно, нет ли повреждений, таких как неровность дверцы, повреждения дверцы, царапины или дырочки на окне дверцы, вмятины в камере печи. Если есть, то НЕ включайте печь в сеть.
3. Данное изделие должно быть размещено в горизонтальном положении на горизонтальной поверхности, способной выдержать его вес.
4. Установите печь вдали от высоких температур и пара.
5. Не кладите ничего на верхнюю панель печи.
6. Не вынимайте приводной вал поворотной тарелки.
7. Любые действия, осуществляемые детьми, должны производиться под наблюдением взрослых.
8. Данная печь предназначена только для встроенного использования. Она не предназначена для использования на столе.
9. Изделие можно установить в нишу кухонного шкафа шириной 60 см, не менее 55 см в глубину и 85 см от пола.
10. Шкаф для встраивания не должен иметь задней панели позади корпуса прибора.
11. Вентиляционные щели и воздухозаборники не должны быть закрыты.
Дополнительную информацию можно найти на сайте www.maunfeld.ru Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/857433/20
