![Как изменить сторону открывания двери холодильника? Hiberg RFC-330D NFYm [Ответы 1]](/images/1645185/pimg_3333903.jpg)
Вопрос 659291
Как изменить сторону открывания двери холодильника? |
Для изменения стороны открывания двери холодильника следуйте следующим шагам: 1. Отключите холодильник от сети. 2. Положите холодильник на заднюю панель, чтобы получить доступ к его нижней части. 3. Убедитесь, что холодильник помещен на мягкую поверхность, чтобы избежать повреждений. 4. Откройте верхнюю дверь и извлеките все дверные полки. 5. Выкрутите саморезы и снимите накладку дверной петли с верхней правой стороны холодильника. 6. Открутите винты и снимите петлю двери. Если у холодильника есть дисплей на двери, просуньте электрический разъем в отверстие петли двери. 7. Крепко держа верхнюю дверь холодильника, аккуратно снимите ее, приподнимая ее наверх. 8. Положите дверь на мягкую поверхность. Обратите внимание, что схематическое изображение прибора может отличаться от реального. Для выполнения этой процедуры вам понадобятся гаечный торцевой ключ 8мм, гаечный ключ 8мм, крестовая и прямошлицевая отвертки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/857456/21 |
