Какие действия необходимо предпринять для поддержания нормальной эксплуатации ро... Doni V13 [Ответы 1]
Doni V13
Вопрос 659296
User_q659296, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для поддержания нормальной эксплуатации робота 7?
Для поддержания нормальной эксплуатации робота 7 необходимо периодически проверять и чистить датчик предотвращения падения, чтобы избежать попадания пыли и грязи. Не следует заклеивать или закрывать этот датчик. Также важно следить за состоянием батареи: если световая индикация статуса показывает желтый цвет, это означает низкий заряд батареи, а мигание желтого и синего цветов указывает на процесс зарядки. Помимо этого, робот 7 имеет различные компоненты, такие как боковая щетка, контейнер для сбора пыли, ведущее колесо, роликовая щетка и универсальное колесо, которые также требуют внимания и ухода. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/857508/7
