Какие голосовые подсказки и решения проблем предлагает устройство при возникнове... Doni LDS901Z [Ответы 1]
Doni LDS901Z
Вопрос 659314
User_q659314, Редмонд
Какие голосовые подсказки и решения проблем предлагает устройство при возникновении неисправностей?
1. Отсутствует контейнер для сбора пыли. АХ, ОХ, радар в верхней части закрыт. Мне нужно изменить позицию для начала работы.
2. Хозяин, протрите нижний датчик предотвращения падения. Датчик предотвращения падения заблокирован или расположен высоко.
3. Датчик предотвращения столкновений неисправен.
4. Датчик стены неисправен.
5. Неисправен датчик предотвращения столкновений на крышке радара.
6. Неисправен амортизатор или датчик предотвращения столкновений.
7. Контейнер для сбора пыли полный или нужно заменить фильтр.
8. Проверьте и очистите датчик предотвращения падения и попробуйте еще раз.
9. Проверьте и очистите датчик предотвращения столкновений и попробуйте еще раз.
10. Проверьте и очистите датчик стены и попробуйте еще раз.
11. Проверьте и уберите посторонние предметы вокруг крышки радара и попробуйте еще раз.
12. Проверьте амортизатор или датчик предотвращения столкновений на наличие неисправностей.
13. Очистите контейнер для сбора пыли или замените его на новый.
14. Хозяин, протрите датчик предотвращения столкновений прямо сейчас. Хозяин, протрите датчик стены с правой стороны. Хозяин, протрите крышку радара в верхней части.
15. АХ, ОХ, поврежден защитный барьер.
16. Хозяин, очистите контейнер для сбора пыли.
17. АХ, ОХ, кажется, заклинила основная щетка. Помогите мне.
18. АХ, ОХ, кажется, заклинило основное колесо. Помогите мне.
19. Устройство приподнято. Переместите устройство в другое место для продолжения уборки.
20. Уборка запускается при снятом контейнере для сбора пыли.
21. Верхний радар закрыт или его нужно установить в открытой зоне.
22. Проверьте и удалите посторонние предметы вокруг лазерного радара или переместите его в другое место для перезапуска.
23. Установите контейнер для сбора пыли или поставьте на паузу задачу по уборке.
24. Основная щетка заклинила или запутана. Проверьте, не запутана ли основная щетка и очистите ее.
25. Основное колесо заклинило или запуталось. Проверьте, не запуталось ли основное колесо и очистите его. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/857510/17
