Какие рекомендации по установке и подключению посудомоечной машины к водопроводн... Beko DFS28123W [Ответы 1]
Beko DFS28123W
Вопрос 659319
User_q659319, Редмонд
Какие рекомендации по установке и подключению посудомоечной машины к водопроводной сети?
Мы рекомендуем прикрепить фильтр на входной трубе подачи водопроводной воды для защиты машины от повреждений, вызванных различными примесями. Допустимая температура воды составляет до 25°C (60°C для изделий, оборудованных Aquasafe+). Посудомоечную машину нельзя подсоединять к водонагревателям открытого типа и проточным водонагревателям. Не используйте старый или использованный шланг на новом изделии, подсоедините новый шланг подачи воды, входящий в комплект поставки. Подсоедините шланг подачи воды непосредственно к крану водопроводной воды с давлением в пределах от 0,3 до 10 бар. Если давление воды превышает 10 бар, следует установить перепускной клапан. Откройте полностью краны, чтобы убедиться в герметичности соединений. Для подсоединения шланга подачи воды к крану с наружной резьбой 2 см, воспользуйтесь винтовым соединителем. При необходимости установите фильтр для фильтрации отложений из труб. В целях безопасности закройте краны подачи воды после окончания программы мойки. Для подключения сливного шланга, его можно подсоединить непосредственно к отверстию водостока или сливной трубе раковины, находящейся на расстоянии минимум 50 см и максимум 110 см от уровня пола. Сливной шланг длиннее 4 метров снижает качество мытья. Подсоедините сливной шланг к сливной трубе, не сгибая его, и надежно прикрепите его к сливной трубе, чтобы избежать смещения во время работы машины. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/857543/10
