Какие требования необходимо соблюдать при эксплуатации водонагревателя royal cli... Royal Clima DRY FORCE Inox RWH-DF80-FS [Ответы 1]
Вопрос 659334
User_q659334, Редмонд
Какие требования необходимо соблюдать при эксплуатации водонагревателя ROYAL Clima?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6334 раз
При эксплуатации водонагревателя ROYAL Clima необходимо соблюдать следующие требования:
1. Установить водонагреватель с соблюдением существующих местных норм и правил эксплуатации электрических сетей.
2. Внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации перед началом использования прибора.
3. При повреждении кабеля питания обратиться к авторизованной сервисной службе для замены.
4. Если возникнут вопросы по эксплуатации, обратиться к продавцу или авторизованному сервисному центру.
5. Ознакомиться с техническими характеристиками и другой полезной информацией на этикетке, которая присутствует на изделии.
6. Индикаторы и символы на дисплее и панели управления водонагревателя могут отличаться от графического изображения в руководстве по эксплуатации в зависимости от серии выпуска прибора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/857557/2
