![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании посудомоечной маш... Electrolux SMS42201SW [Ответы 1]](/images/1645356/pimg_3334621.jpg)
Вопрос 659341
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании посудомоечной машины? |
При использовании посудомоечной машины необходимо следовать следующим мерам безопасности: - Проверьте отсутствие видимых утечек воды перед первым использованием и после его окончания. - Если наливной шланг поврежден, немедленно закройте кран подачи воды и выньте вилку сетевого шнура из розетки. Обратитесь в авторизованный сервисный центр для замены наливного шланга. - Не помещайте легковоспламеняющиеся вещества или изделия, пропитанные легковоспламеняющимися веществами, на прибор, рядом с ним или внутрь него. - Будьте осторожны при использовании моющих средств для посудомоечных машин и следуйте указаниям по технике безопасности на их упаковке. - Не пейте и не играйте с водой в приборе. - Не извлекайте посуду из прибора до завершения программы, так как на ней может остаться моющее средство. - Не храните посторонние предметы и не надавливайте на открытую дверцу прибора. - Будьте осторожны при открывании дверцы во время выполнения программы, так как может высвобождаться горячий пар. - Для замены лампы внутреннего освещения обращайтесь в авторизованный сервисный центр. - При ремонте прибора обратитесь в авторизованный сервисный центр и используйте только оригинальные запасные части. - При утилизации прибора отключите его от электросети, отрежьте и утилизируйте кабель электропитания, и удалите защелку дверцы, чтобы предотвратить риск запирания детей и домашних животных внутри прибора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/857627/6 |
