![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании данного прибора? AEG CCR56401BM [Ответы 1]](/images/1645361/pimg_3334662.jpg)
AEG CCR56401BM
Вопрос 659345
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании данного прибора? |
При использовании данного прибора необходимо соблюдать следующие меры безопасности: - Включайте машину только в правильно установленную электрическую розетку с контактом заземления. - Не пользуйтесь тройниками и удлинителями. - Не допускайте контакта сетевых кабелей или их приближения к дверце прибора или нише под прибором, особенно если дверца сильно нагрета. - Детали, защищающие токоведущие или изолированные части прибора, должны быть закреплены так, чтобы их было невозможно удалить без специальных инструментов. - Вставляйте вилку сетевого кабеля в розетку только во конце установки прибора. Убедитесь, что после установки имеется доступ к вилке. - Не подключайте прибор к розетке электропитания, если она плохо закреплена или если вилка неплотно входит в розетку. - Для отключения машины от электросети не тяните за кабель электропитания. Всегда беритесь только за вилку. - Следует использовать подходящие размыкающие устройства: автоматические выключатели, предохранители (резьбовые плавкие предохранители следует выкручивать из гнезда), УЗО и контакторы. - Прибор должен быть подключен к электросети через устройство для изоляции, позволяющее отсоединять от сети все контакты. Устройство для изоляции должно обеспечивать зазор между разомкнутыми контактами не менее 3 мм. - Перед тем, как вставить вилку прибора в розетку электропитания, полностью закройте дверцу прибора. При использовании данного прибора также следует соблюдать осторожность, чтобы избежать травм, ожогов и поражения электрическим током. Необходимо удостовериться, что вентиляционные отверстия не закрыты, не оставлять прибор без присмотра во время его работы, выключать прибор после каждого использования, быть осторожным при открытии дверцы прибора во время его работы из-за возможного высвобождения горячего воздуха, не касаться прибора мокрыми руками или если на него попала вода, не использовать прибор в качестве столешницы или подставки для предметов. Также следует избегать присутствия открытого пламени и нагретых предметов при использовании прибора для приготовления жиров и масел, а также не помещать на прибор, рядом с ним или внутрь него легковоспламеняющиеся вещества или изделия, пропитанные легковоспламеняющимися веществами. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/857632/7 |
