![Как заменить лампу в духовом шкафу? Electrolux RKR560200X [Ответы 1]](/images/1645370/pimg_3334726.jpg)
Вопрос 659365
Как заменить лампу в духовом шкафу? |
Для замены лампы в духовом шкафу выполните следующие действия: 1. Выключите духовой шкаф и дождитесь его остывания. 2. Отключите духовой шкаф от сети электропитания. 3. Положите ткань на дно внутренней камеры. 4. Чтобы снять плафон, поверните его. 5. Очистите стеклянный плафон от грязи. 6. Замените лампу освещения духового шкафа на аналогичную, с жаростойкостью 300°C. 7. Установите плафон обратно. Важно: При замене лампы обратите внимание на безопасность, так как существует опасность поражения электрическим током, а лампа может быть горячей. Если у вас возникли проблемы с работой прибора, проверьте правильность подключения к электропитанию и состояние предохранителя. Если проблема повторяется, рекомендуется обратиться к квалифицированному электрику. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/857641/36 |
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при открывании дверцы прибора?
