Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке устройства? Samsung WW90T4041EE [Ответы 1]
Samsung WW90T4041EE
Вопрос 659367
User_q659367, Редмонд
10 месяцев назад
При установке устройства необходимо следовать следующим мерам безопасности:
1. Разместите устройство таким образом, чтобы к сетевой вилке устройства имелся свободный доступ. Несоблюдение этого требования может привести к возгоранию или поражению электрическим током в результате утечки тока.
2. Установите устройство на твердом и ровном полу, который выдержит его вес. В противном случае возможны сильная вибрация, шум, произвольное перемещение или неполадки в работе устройства.
3. В случае затопления немедленно выключите воду и питание и обратитесь в ближайший сервисный центр. Не прикасайтесь к вилке кабеля питания мокрыми руками, так как это может привести к поражению электрическим током.
4. Если устройство начало издавать странный шум, вы почувствовали запах гари или увидели дым, исходящий от прибора, немедленно отключите кабель питания от электросети и обратитесь в ближайший сервисный центр. Несоблюдение этого требования может привести к поражению электрическим током или возгоранию.
5. При утечке газа немедленно проветрите помещение, не прикасаясь к сетевой вилке и не включая вентилятор. Возникновение искры может привести к взрыву или возгоранию.
6. Перед утилизацией устройства снимите рычаг дверцы стиральной машины, чтобы предотвратить возможность задохновения детей, закрывшихся внутри устройства.
7. Перед использованием стиральной машины снимите упаковочные материалы, прикрепленные к ее дну. Не стирайте белье, загрязненное легковоспламеняющимися и взрывоопасными веществами, так как это может привести к возгоранию, взрыву или поражению электрическим током.
8. Не пытайтесь принудительно открывать дверцу стиральной машины во время работы, так как вода, вытекшая из нее, может вызвать ожоги или сделать пол скользким. Попытка открыть дверцу силой может привести к повреждению устройства или травмам. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/857669/9
