Какие рекомендации по подготовке к установке вытяжки? Maunfeld TRAPEZE 602IG WHITE [Ответы 1]
Вопрос 659377
User_q659377, Редмонд
1. Не устанавливайте вытяжку в помещениях с большим количеством окон и дверей, так как это отрицательно влияет на ее эффективность из-за воздушной конвекции.
2. Рекомендуется устанавливать вытяжку над конфоркой. Для электрических поверхностей рекомендуется расстояние между конфоркой и нижним краем вытяжки в 650 мм, а для газовых - 750 мм.
3. Если в комнате есть печь, газовый котел или колонка, необходимо учитывать, что во время работы вытяжка забирает из помещения воздух, необходимый для горения. Это также относится к помещениям с герметичными окнами и дверями.
4. Важно подключить вытяжку к отдельному воздуховоду, который не соединен с другими устройствами. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/857731/8
