Скажите   как на этой модели смартфона сохранять все данные при загрузке на карт... Samsung Galaxy Grand Prime SM-G530H gray [Ответы 1]
Вопрос 65938
Зейнеп, Краснодар
9 лет назад
здраствуйте скажите пожалуйста как на этой модели смартфона сохранять все данные при загрузке на карту памяти а не на устройство?как настроить именно сохранение на карту а не перенос приложений с устройства на карту.жду ответа заранее спасибо
Yuriy,
9 лет назад
В пункте настроек Память должен быть выбор места установки приложений SD карта или внутреняя память. Если такого пункта нет, то сделать этого нельзя. Можно будет только перенести некоторые приложения на карту памяти с помошью программ для переноса, например такой: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.a0soft.gphone.app2sd&hl=ru
