![Почему прибор и смартфон не подключаются к сети wi-fi? LG CordZero A9K-MAX1 [Ответы 1]](/images/1645468/pimg_3335129.jpg)
Вопрос 659380
Почему прибор и смартфон не подключаются к сети Wi-Fi? |
Возможные причины и решения: 1. Аккумулятор полностью разряжен. Зарядите аккумулятор и зарегистрируйте прибор в приложении LG ThinQ. 2. Неверный пароль сети Wi-Fi, к которой выполняется подключение. Найдите сеть Wi-Fi, к которой подключен смартфон, и удалите ее, затем зарегистрируйте прибор в приложении LG ThinQ. 3. В смартфоне включены мобильные данные. Отключите Мобильные данные на смартфоне и зарегистрируйте прибор, используя сеть Wi-Fi. 4. Имя беспроводной сети (идентификатор SSID) задано неверно. Имя беспроводной сети (SSID) должно содержать английские буквы и цифры. (Не используйте специальные символы) 5. Частота маршрутизатора не соответствует значению 2,4 ГГц. Поддерживается только частота маршрутизатора 2,4 ГГц. Установите для беспроводного маршрутизатора значение частоты 2,4 ГГц и подключите прибор к беспроводному маршрутизатору. Чтобы проверить частоту маршрутизатора, обратитесь к своему поставщику услуг Интернета или производителю маршрутизатора. 6. Слишком большое расстояние между прибором и маршрутизатором. Если расстояние между прибором и маршрутизатором слишком велико, сигнал может быть слабым и соединение может быть установлено неправильно. Переместите маршрутизатор так, чтобы он был ближе к прибору. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/857739/48 |
