Какие функции обслуживания есть у роботизированного пылесоса? Ritmix VC-010 [Ответы 1]
Ritmix VC-010
Вопрос 659387
User_q659387, Редмонд
Функции обслуживания роботизированного пылесоса включают замену аккумулятора, замену щеток и панели крепления. Также необходимо правильно проводить процесс зарядки: перед зарядкой нужно выключить устройство и подключить кабель питания. Во время зарядки красный индикатор постепенно затухает, а зеленый индикатор продолжает гореть после завершения заряда. При низком уровне заряда зеленый индикатор начинает мигать, после чего происходит автоматическое выключение устройства. Для использования роботизированного пылесоса необходимо нажать кнопку питания. При необходимости влажной уборки следует смочить и установить ткань для влажной уборки. При уборке помещений с коврами необходимо демонтировать щетки и панель с тканью для влажной уборки, чтобы избежать повреждения пылесоса. По окончании уборки следует нажать кнопку питания для остановки. Роботизированный пылесос также обладает функцией защиты от падений благодаря инфракрасным датчикам в нижней части. Однако, из-за особенностей конструкции датчиков, яркий солнечный свет может вызвать временный сбой и отключение защиты от падений. Поэтому, если в вашем доме есть лестницы, рекомендуется избегать использования роботизированного пылесоса под прямыми солнечными лучами. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/857833/4
