Какие указания необходимо соблюдать при установке и подключении прибора? Bosch HKG150020R [Ответы 1]
Bosch HKG150020R
Вопрос 659395
User_q659395, Редмонд
При установке и подключении прибора необходимо соблюдать следующие указания:
- Не устанавливайте прибор за декоративной накладкой или мебельной дверцей, чтобы избежать опасности перегрева.
- Подключение к электросети должно быть выполнено при наличии предохранителя на 40 А и напряжении электросети 220–240 В.
- Доверьте установку прибора специалистам сервисной службы, чтобы избежать неисправностей, возникших из-за неправильного подключения.
- Для замены поврежденного сетевого кабеля обратитесь к изготовителю, в его сервисную службу или к квалифицированному электрику.
- Беритесь за штепсельную вилку только сухими руками и отсоединяя кабель от сети, держите его только за штепсельную вилку, никогда не тяните за кабель, чтобы избежать повреждения.
- Соблюдайте соответствие штепсельной вилки и розетки, достаточное поперечное сечение проводов, правильную установку заземляющего устройства и использование кабелей типа H 05 VV-F или аналогов.
- Не используйте многоконтактные штепсели, многогнёздные штекерные соединения и удлинительные кабели.
- При подключении прибора к электрической сети обязательно наличие заземления, чтобы обеспечить защиту от поражения электрическим током.
- При установке прибора в горизонтальном положении, поставьте его на пол и учтите, что высота может изменяться при повороте регулируемых ножек по часовой или против часовой стрелки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/857842/10
