![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и подключении прибора... Bosch HKG970020R [Ответы 1]](/images/1645573/pimg_3335606.jpg)
Bosch HKG970020R
Вопрос 659403
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и подключении прибора? |
При установке и подключении прибора необходимо соблюдать следующие меры безопасности: - Не устанавливайте прибор за декоративной накладкой или мебельной дверцей, чтобы избежать опасности перегрева. - Подключение к электросети должно быть выполнено с использованием предохранителя на 40 А и рассчитано на напряжение электросети 220–240 В. - Доверьте установку прибора специалистам сервисной службы, чтобы избежать возникновения неисправностей, за которые гарантия не распространяется. - Для замены поврежденного сетевого кабеля обратитесь к изготовителю, в его сервисную службу или к квалифицированному электрику. - Прикосновение к элементам, находящимся под напряжением, может привести к поражению электрическим током. Поэтому беритесь за штепсельную вилку только сухими руками и отсоединяйте кабель от сети, держа его за штепсельную вилку. - Убедитесь, что штепсельная вилка и розетка соответствуют друг другу, провода имеют достаточное поперечное сечение, заземляющее устройство установлено надлежащим образом, и сетевой кабель не согнут, не зажат, не заменен и не изменен. - При подключении прибора используйте кабели типа H 05 VV-F или аналоги. - Поставьте прибор на пол, используя четыре регулируемые ножки. При повороте ножек по часовой стрелке высота уменьшается, а при повороте против часовой стрелки высота увеличивается. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/857844/10 |
