Какие меры предпринять для безопасного монтажа посудомоечной машины? Bosch SMV2HMX3FR [Ответы 1]
Bosch SMV2HMX3FR
Вопрос 659413
User_q659413, Редмонд
При монтаже посудомоечной машины необходимо соблюдать указания, приведенные в инструкции. Неквалифицированный монтаж может привести к повреждениям. Если вы планируете встраивать посудомоечную машину под или над другими бытовыми приборами, учитывайте информацию, содержащуюся в инструкции по монтажу этих приборов. Если такой информации нет, обратитесь к изготовителю, чтобы удостовериться, что можно встраивать посудомоечную машину под или над другими приборами. Также следует избегать установки посудомоечной машины под варочной панелью и вблизи источников тепла. Переоборудованные или поврежденные шланги могут стать причиной повреждений, поэтому запрещается перегибать, защемлять, переоборудовать или перерезать водяные шланги. Используйте только шланги из комплекта поставки или оригинальные запасные шланги. Недостаточное или чрезмерное давление воды может негативно повлиять на функции прибора, поэтому давление в системе водоснабжения должно быть в определенных пределах. Если давление воды превышает максимальное значение, необходимо установить редукционный клапан между подключением питьевой воды и комплектом шлангов прибора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/857853/12
