Какие правила подготовки к установке холодильника следует соблюдать? Grundig GKIN25720 [Ответы 1]
Grundig GKIN25720
Вопрос 659428
User_q659428, Редмонд
Холодильник следует устанавливать в местах, куда не попадает прямой солнечный свет, на расстоянии не менее 30 см от источников тепла, таких как варочные панели, плиты, батареи центрального отопления и печи, и на расстоянии не менее 5 см от электрических плит. Температура воздуха в помещении, где устанавливается холодильник, должна быть не менее 10°С. Использовать холодильник при более низкой температуре не рекомендуется в связи с его низкой эффективностью в таких условиях. Содержите внутреннее пространство холодильника в чистоте. Если два холодильника устанавливаются рядом, то между ними должно быть расстояние не менее 2 см. При первом включении холодильника в течение первых шести часов работы обязательно соблюдайте следующие правила: не открывайте дверцу слишком часто, не загружайте в холодильник продукты, не отключайте холодильник от электрической сети. Если произошло отключение электроэнергии не по вашей вине, см. указания в разделе «Рекомендации по устранению неисправностей». Фирменную упаковку и пленку следует сохранить на случай последующей транспортировки прибора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/857899/12
