Какие причины и способы устранения неисправностей указаны на дисплее? Bosch SMS2HMI2CR [Ответы 1]
Bosch SMS2HMI2CR
Вопрос 659431
User_q659431, Редмонд
На дисплее указаны следующие неисправности и способы их устранения:
1. Если светится индикатор наличия специальной соли, но нет специальной соли, то нужно заполнить ее.
2. Если сенсор не может распознать специальную соль в таблетках, то необходимо не использовать специальную соль в таблетках.
3. Если не светится индикатор наличия специальной соли, то система умягчения воды выключена и нужно настроить ее.
4. Если светится индикатор наличия ополаскивателя, но нет ополаскивателя, то нужно заполнить его и установить количество добавляемого ополаскивателя.
5. Если не светится индикатор наличия ополаскивателя, то система ополаскивания выключена и нужно настроить количество добавляемого ополаскивателя.
6. Если дисплей мигает, то дверца прибора не закрыта полностью и нужно закрыть ее. Также нужно разместить посуду таким образом, чтобы ее части не выступали за края корзины для посуды и не мешали надежному закрыванию дверцы прибора.
В случае сбоев в работе, если после окончания программы в приборе остается вода, то возможно засорилась система фильтров или участок под фильтрами. Необходимо очистить фильтры и откачивающий насос. Если программа еще не окончена, то нужно дождаться ее окончания или прервать программу путем отмены Reset. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/857914/56
